Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden
16.11.2016, 09:57
sara2211 Offline
RE: Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden
Hallo C.,
Vielen Dank für die Antwort.
(16.11.2016 08:07 )C.Maier schrieb:  Du könntest von deinen Elementen in der Main Referenzen bilden und diese in dein SubVI einbinden.
Habe mal auf die schnelle dein Programm umgestrickt um dies zu demonstrieren. Natürlich geht das viel schöner. Aber um das Prinzip darzustellen reicht es.
Ich habe jetzt versucht dein Bild mal nachzubauen und hänge gerade an der Einbindung von der Main Referenz in die SubVI. Eine Referenz in der MainVI zu erstellen (und diese dann mit dem Element des SubVI verbinden) ist kein Problem. Die Erstellung vom Eigenschaftsknoten und dann ausschneiden und in die SubVI einbauen ging auch. Wie kriege ich diese "türkisenen Bausteine" in der SubVI erstellt?
Sonst wäre ich auch sehr dankbar wenn du deine kurze Umstickung als 2012 Version hochladen könntest Angel_not
(16.11.2016 08:19 )GerdW schrieb:  - Referenzen in einem Cluster zusammenfassen, das spart jede Menge Draht und Terminals im ConnectorPane
- Bei den "Deaktiviert"-Eigenschaftsknoten nicht einfach "0" oder "2" anschließen, sondern passende Enums verwenden - dann verschwinden die CoercionDots!
- Wenn man etwas wie hier gleich 6mal erledigen will, sollte man mit einer Schleife arbeiten…
Vielen Dank für die Tipps, ich werde sie versuchen umzusetzen Smile
Danke auch an jg für die schnelle Antwort!
RE: Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden - sara2211 - 16.11.2016 09:57
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.205 18.11.2016 08:59
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 9.577 21.03.2016 19:17
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.392 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.879 27.03.2015 08:52
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 4.920 09.10.2014 11:39
