Analog-IN Zeitversatz der Kanäle
17.02.2017, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2017 15:10 von jg.)
RE: Analog-IN Zeitversatz der Kanäle
Dann schau mal hier (erster Treffer bei der Google Suche nach "Interchannel Delay DAQmx"):
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...410058697B
Der Interchannel Delay beträgt also standardmäßig (wenn es möglich ist) die schnellste Erfassungsrate + 10µs, bei deiner 6251 somit 11 µs.
Bei 2 Kanälen mit 200 kHz ist das nicht möglich, also wird gleichmäßig verteilt, Resultat 2,5 µs.
Wenn du das ändern willst, dann angesprochene PropertyNode AIConv.Rate vor Start des Tasks ändern.
RE: Analog-IN Zeitversatz der Kanäle - jg - 17.02.2017 13:02
  Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421) Ulli-Macky 1 4.144 31.03.2014 15:03
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.190 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  analog input und analog output gleichzeitig definieren ebbes05 2 6.537 01.09.2009 12:12
Letzter Beitrag: ebbes05
  Zu großer Zeitversatz bei Signalausgabe Block 4 4.556 26.09.2008 14:28
Letzter Beitrag: Block
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.755 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
  Analog - Kanäle sensei 15 14.077 08.12.2005 14:08
Letzter Beitrag: rapa
