Filtern von Rauschen
29.03.2017, 13:00
Felifa Offline
Student Version 2016
Hallo liebe Forumsbenutzer,
Ich habe hier ein Problem mit der Filterung eines Signals. In meinem VI erfassse ich die Spannung von 4 FSR Sensoren, die aber sehr verrauscht sind (Ausgangsspannung schwankt ungefähr zwischen +- 0,05 V). Nun habe ich, um die Schaltung zu testen, den Sensor 3 an einen Tiefpassfilter angeschlossen, jedoch verändert sich die Aufnahme klein bisschen. Ich nehme mit 1000Hz auf, erfasse 1000 Samples und habe den Tiefpass auf 500Hz eingestellt. Dieses VI dient zunächst dem Verständnis, da ich später nur mehr mit 50Hz aufnehmen möchte bei allen 4 Sensoren. Ich habe auch schon eine FFT erstellt, allerdings mit Matlab, da ich Probleme hatte bei der FFT mit LabVIEW, aber das sollte ja kein Problem sein, oder?
Nun zu meiner Frage:
Was mache ich falsch im VI? habe ich etwas falsch eingestellt? Könnte mir bitte jemand erklären was zu verändern ist?
Ich wäre euch sehr dankbar!!!
14.0 .vi  Filterversuch.vi (Größe: 88,98 KB / Downloads: 429)
Filtern von Rauschen - Felifa - 29.03.2017 13:00
RE: Filtern von Rauschen - GerdW - 29.03.2017, 14:33
RE: Filtern von Rauschen - Felifa - 29.03.2017, 16:54
RE: Filtern von Rauschen - GerdW - 29.03.2017, 17:03
RE: Filtern von Rauschen - Felifa - 30.03.2017, 08:09
RE: Filtern von Rauschen - GerdW - 30.03.2017, 08:22
RE: Filtern von Rauschen - Felifa - 30.03.2017, 08:39
RE: Filtern von Rauschen - GerdW - 30.03.2017, 08:48
RE: Filtern von Rauschen - Felifa - 30.03.2017, 09:45
RE: Filtern von Rauschen - GerdW - 30.03.2017, 10:08
RE: Filtern von Rauschen - Felifa - 30.03.2017, 11:50
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 6.447 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
  Beschleunigungswerte filtern agroell 4 5.610 24.03.2015 06:33
Letzter Beitrag: agroell
  Digitalsignal filtern mfader 9 8.395 18.10.2013 09:04
Letzter Beitrag: mfader
  DI mit DAQmx - Störspitzen filtern Bigred 4 5.605 29.08.2013 08:16
  Filtern von analogen Signalen AgesKing 7 10.832 08.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: AgesKing
  Rauschen und Erdung Danjo 5 7.825 28.02.2012 18:25
Letzter Beitrag: Hook1986
