Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung
20.06.2017, 20:45
RE: Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung
Hallo Roland,
nur, weil die VIs zufällig im gleichen Verzeichnis bei dir auf der Festplatte liegen, bedeutet das nicht, dass sie auch auf deinem Host-PC laufen sollen…
So wie in deinem VI:
geht man vor, wenn man ein VI auf dem selben PC mit der selben RuntimeEngine starten will!
Zitat:Jetz macht es Sinn, dass das Target.vi automatisch gestartet wird wenn das Host.vi gestartet wird und das habe ich wie im Anhang realisiert.
Mal überlegen: ich starte auf meinem PC einen Webbrowser, um mir Daten einer Webseite anzuschauen. Damit das funktioniert, will ich den zugehörigen Webserver ebenfalls durch einen simplen Aufruf von meinem PC aus starten. Gehst du so vor, wenn du dich im Internet bewegst? Ist das für dich sinnvoll?
Falls dir jetzt Zweifel kommen: nein, das ist überhaupt nicht sinnvoll!
- Das ganze lässt sich auf ein simples Client-Server-Konzept runterbrechen: wenn du mit deinem Client (Host.vi) Daten anschauen willst, die ein Server (Target.vi) bereitstellt, dann muss der Server natürlich schon laufen, wenn du den Client startest.
- Bei dem von dir verwendeten cRIO kommt noch hinzu: das ist ein Embedded-Device, welches für 24/7-Betrieb gedacht ist. Sowas lässt man üblicherweise ständig laufen - und die Software startet auch automatisch, sobald das cRIO mit Strom versorgt wird!
- Grundlegendes Problem in der heutigen Welt (Stichworte: Wannacry, Stuxnet, …): also ich möchte nicht, dass irgendwer daherkommt und aus der Ferne auf meinem Rechner irgendwelche Software startet! Und genau das probierst du gerade mit deinem cRIO - auch das ist ein eigenständiger Rechner, der NICHTS mit deinem PC zu tun hat!
RE: Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung - GerdW - 20.06.2017 20:45
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.221 23.01.2018 18:50
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 17.533 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.432 27.03.2013 15:45
  Vergleich der letzten Werte im Array Juliana90 9 8.261 05.03.2013 09:02
  VI alle x Minuten "neu starten" Her Tesla 12 10.224 05.11.2012 11:55
  Zeiterfassung + Aufzeichnung ms intervall Lucky 3 4.305 14.05.2012 21:08
Letzter Beitrag: Lucky
