Siemens S7 1500 OPC UA
22.06.2017, 08:29
picard2002 Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.51, 2012DS2, 2016DS2
RE: Siemens S7 1500 OPC UA
Vielleicht noch eine Zusatzerläuterung. Ich habe das Demo Projekt von NI genommen und entsprechend angepasst, um mit der Siemens CPU zu kommunizieren.
Ich benutze also nur das Client-VI mit ein paar Änderungen, verwende zum Testen aber noch kein Event. Die Syntax der NodeID entnehme ich der Siemens XML, diese kann man im Siemens Projekt erzeugen, da steht dann die Syntax der NodeID der Variablen drin. Wenn ich diese Syntax in LabView am READ-Vi verwende, erhalte ich den Fehler wie oben beschrieben, dass die Syntax des Knotenpunkts falsch sei. Die Verbindung zur CPU (zum OPC Server) wird aufgebaut, vor dem Read erhalte ich auch sonst keinen Fehler bei der Kommunikation.
Jemand nen Tipp?
Schönen sonningen Tag noch
Marco
Siemens S7 1500 OPC UA - picard2002 - 21.06.2017, 14:32
RE: Siemens S7 1500 OPC UA - picard2002 - 22.06.2017 08:29
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 7.257 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Gleitkomma in SIEMENS S7 REAL umwandeln Blondchen 4 6.689 27.05.2019 09:23
Letzter Beitrag: Blondchen
  S7-1500 <=> Labview LarsLein 6 16.558 24.06.2017 12:59
  TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS LabVIEW2014 16 21.760 01.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: Banetta
Wink Siemens OPC - Array schreiben/lesen vescon 1 5.209 04.03.2014 08:26
  LabView und Kommunikation mit Siemens S7 mez15 5 9.517 14.05.2013 11:59
