XNET-Module auf cRIO
16.08.2017, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2017 17:56 von jg.)
Ich wollte mal in die Runde fragen, hat hier jemand Erfahrung mit XNET-Modulen (z.B. LIN-9866 und CAN-9862) auf den cRIOs der Baureihe 906x.
Ich habe hier nämlich gerade ein Riesenproblem damit. Zum Einsatz kommt gerade LabVIEW 2016 mit XNET 16.1. Prinzipiell funktioniert mein Programm, allerdings müssen für eine stabilen Langzeit-Lauf die CAN bzw. LIN-Gegenstellen, mit denen ich kommuniziere, vorhanden und aktiv sein. Ist dies nicht der Fall, dann stürzt irgendwann XNET-Write mit einem Buffer-Overflow ab, was dann die gesamte Scan-Engine auf dem cRIO mit ins Nirvana reißt.
Ich kann das Problem inzwischen forciert und reproduzierbar erzeugen. Im Prinzip langt es, das Bsp "LIN Frame Input Output Same Port.vi" aus dem NI Example Finder aufzurufen und das Timing aus der While Loop zu entfernen (ich weiß, ist nicht die feine englische, aber so tritt der Absturz innerhalb kürzester Zeit ein), danach das VI auf einem cRIO mit LIN-Modul ohne Gegenstelle, nur Spannungsversorgung für den Transceiver, starten und innerhalb von 1 Minute habe ich einen Buffer-Overflow, der sich durch keinerlei weitere Warnungen andeutet. Bevor einer fragt, ich habe auch schon versucht, immer wieder XNET-Flush aufzurufen, ohne Erfolg.
Das extrem Üble ist jetzt: Nach diesem XNET-Absturz habe ich z.B. auch keinen Zugriff mehr auf ebenfalls verbaute DIO-Module per Scan-Engine. Wie schon geschrieben, reißt das die Scan-Engine komplett mit runter. Auch ein Neustart des cRIO hilft nicht wirklich, da ich den XNET-Module zusätzlich die externe Versorgung des Transceivers klauen muss, damit sie wieder funktionieren.
Der NI-Alliance-Partner-Support wurde diesbezüglich von mir vorhin angeschrieben, aber vielleicht hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Lösung...
Vielen Dank im Voraus
EDIT: Viel habe ich hierzu noch nicht auf ni.com gefunden, bisher nur diesen Thread, der haargenau meinem Problem entspricht, weswegen ich mich gleich einmal drangehängt habe.
XNET-Module auf cRIO - jg - 16.08.2017 17:41
RE: XNET-Module auf cRIO - GerdW - 16.08.2017, 19:50
RE: XNET-Module auf cRIO - jg - 17.08.2017, 09:45
RE: XNET-Module auf cRIO - jg - 17.08.2017, 15:23
RE: XNET-Module auf cRIO - jg - 23.08.2017, 13:24
RE: XNET-Module auf cRIO - jg - 25.08.2017, 10:16
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 31.089 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  CANopen und XNET gfzk 16 51.861 21.04.2017 12:36
  XNET Create Session Error hoal 0 15.598 24.02.2016 14:06
Letzter Beitrag: hoal
  NI-XNET Problem mit NI VeriStand Luk-Labviewforum 0 9.310 24.04.2014 10:16
Letzter Beitrag: Luk-Labviewforum
  NI CompactRIO PROFIBUS Slave Module / Erfahrungen? hans_p 7 11.757 29.06.2010 14:48
Letzter Beitrag: hans_p
  Dateidialog bei RT-Module sdlab 2 7.444 23.01.2007 11:52
Letzter Beitrag: sdlab
