Kommunikation zwischen Programmen/SQL
11.09.2017, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2017 08:15 von jg.)
RE: Kommunikation zwischen Programmen/SQL
Das ist doch gar kein Problem. Es gibt SQL-Kommandos, mit denen du Verbindungsspezifisch den letzten erzeugten AutoIndex abfragen kannst.
Bei MySQL lautet die entsprechende Abfrage z.B.
Code:
SELECT LAST_INSERT_ID();
Bei MS-SQL funktionieren
Code:
SELECT @@IDENTITY; ## oder
SELECT SCOPE_IDENTITY();
Also keine Klimmzüge, Tabelle mit AutoIncrement-Spalte erstellen, Bilder eintragen (ohne selber den AutoIndex zu erzeugen), und einfach korrekt nach dem Eintrag die erzeugte ID abfragen.
RE: Kommunikation zwischen Programmen/SQL - jg - 11.09.2017 08:12
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.267 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 23.448 19.09.2016 17:00
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.533 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.793 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Keine Kommunikation zwischen LV - OPC - SPS Knusperbaer 9 9.074 05.05.2013 13:42
Letzter Beitrag: Knusperbaer
  Kommunikation zwischen NXT und Computer NXT 0 3.431 25.02.2012 10:39
Letzter Beitrag: NXT
