Kommunikation zwischen Programmen/SQL
11.09.2017, 08:56
Appa Offline
2017
RE: Kommunikation zwischen Programmen/SQL
(11.09.2017 08:36 )jg schrieb:
(11.09.2017 08:26 )Appa schrieb:  Auch hier glaube ich nicht dass das fehlerfrei funktionieren wird. Wie gesagt wenn das Simultan läuft gäbe es die Möglichkeit das beide die gleiche Zahl abrufen. Also PC1 schreibt 233 PC2 schreibt 234 und PC1 Holt die jüngsten Daten um das Bild zu erstellen und bekommt 234 zurück wie PC2 dann auch...
Oder wie es jetzt ist.
Doch, das funktioniert! Diese Abfragen sind Instanz-Spezifisch, d.h. sie geben für die jeweilige Datenbank-Verbindung den letzten erzeugten AutoIndex zurück. PC1 wird bei dieser Abfrage also 233, PC2 wird 234 zurückbekommen. So schlau sind die Datenbank-Engines.
Hi Jens,
ahh jetzt versteh ich! Da hab ich einfach mal SQL unterschätzt. Dann mach ich mich gleich mal ans Werk, dank dir!
grüße Appa
RE: Kommunikation zwischen Programmen/SQL - Appa - 11.09.2017 08:56
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.267 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 23.448 19.09.2016 17:00
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.532 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.793 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Keine Kommunikation zwischen LV - OPC - SPS Knusperbaer 9 9.074 05.05.2013 13:42
Letzter Beitrag: Knusperbaer
  Kommunikation zwischen NXT und Computer NXT 0 3.431 25.02.2012 10:39
Letzter Beitrag: NXT
