(07.10.2017 11:16 )Felix777 schrieb: (07.10.2017 10:44 )jg schrieb: Welche LabVIEW-Version verwendest du? Bis Version 2014 musst du den FPGA-File noch mal neu kompilieren.
LabVIEW 2015, soll eigentlich kein LabVIEW FPGA brauchen.
Gut, passt, dann geht es direkt mit der Scan-Engine.
(07.10.2017 11:16 )Felix777 schrieb: (07.10.2017 10:44 )jg schrieb: Welche Software-Pakete hast du auf dem cRIO installiert? Auch den XNET-Treiber?
Die alle Software-Pakete kann ich erst am Montag Abend sagen (auch mit den Screenshots). Bis dahin möchte ich schon eine Lösung haben. Die NI-XNET 17.0.1 -Treiber habe ich aber installiert.
XNET 17.0.1 neben den sonstigen Standard-Paketen auf dem cRIO sollte reichen!
(07.10.2017 11:16 )Felix777 schrieb: (07.10.2017 10:44 )jg schrieb: Funktionieren die CAN-Karten? Werden sie im MAX angezeigt?
Ja. Nach der Installation von XNET-Treiber sind alle meine CAN-Karten eins bis drei im MAX zu sehen.
Na prima. Hast du auch die Transceiver extern versorgt? Ich nehme an, ja.
(07.10.2017 10:44 )jg schrieb: (07.10.2017 10:44 )jg schrieb: Wie hast du den dbc-File auf dem cRIO deployed? Da gibt es nämlich ein paar Hindernisse und Einschränkungen. Es klappt nämlich nicht, sobald du ein Passwort für den admin-Account auf dem cRIO hast.
Ein oder kein Password?
Okey.. das könnte ein Grund sein. Meine Frage: wie richtet man die Passwörter auf cRIO ein? Ich habe jetzt einen neuen cRIO, wie melde ich mich als normaler User und als Admin zum ersten Mal an?
Nach dem Neu-Einrichten hat das cRIO auf dem admin-Account kein Passwort. Nur dann klappt das Übertragen und Installieren des dbc-File auf dem cRIO. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Einerseits gibt es dafür ein VI aus der XNET-Palette, andererseits geht es auch über den XNET-Datenbank-Editor. Ich gehe ja schwer davon aus, dass auch das bei dir geklappt hat, ansonsten bekommt man da nämlich eine Fehlermeldung.
EDIT: Nachtrag: Das Deployen mit dem VI aus der XNET-Palette geht nur von Windows aus. Es ist leider nicht möglich, auf dem cRIO den dbc-File zu laden.
