Problem mit while Schleifen
01.12.2006, 13:42
sneube Offline
ich habe folgendes Problem:
Aus einem Temperaturschrank soll mittels LabVIEW jede Sekunde ein Temperaturwert ausgelesen werden und u.a. als Graph dargestellt werden. Der Schrank lässt sich regeln, d.h. es ist eine gewünschte Temperatur einzugeben, die dann erreicht wird. Die Temperatur schwingt sich jedoch ein und wenn die Temperatur 1 Minute lang im Bereich +/- 1 °C pendelt, gilt es als eingeschwungen.
Um das zu realisiern, wird eine While Schleife eingesetzt, die jede Sekunde einen Temp. Wert liest. In der While Schleife ist eine Case Struktur, die eine Verzögerung beinhaltet. Wird eine Variable in der While Schleife true, so startet die Verzögerung. Jetzt setzt aber die äußere Schleife aus, da ja zuerst die Case Anweisung mit der Minute abgearbeitet wird. Das bedeutet, die Messung wird für diese Zeit ausgesetzt und wenn die Case Struktur abgearbeitet ist, geht die Messung im gewünschten Sekundentakt weiter.
Das Ziel ist eine kontinuierliche Messung. Die While Schleife müsste parallel und völlig unabhängig zum restlichen Programmablauf laufen.
Wie ist das zu realisieren?
Viele Grüße
Problem mit while Schleifen - sneube - 01.12.2006 13:42
Problem mit while Schleifen - marker - 01.12.2006, 13:54
Problem mit while Schleifen - eg - 01.12.2006, 14:01
Problem mit while Schleifen - sneube - 01.12.2006, 14:04
Problem mit while Schleifen - marker - 01.12.2006, 14:51
Problem mit while Schleifen - Kvasir - 01.12.2006, 15:05
Problem mit while Schleifen - Lucki - 01.12.2006, 16:05
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.711 10.10.2014 16:42
  DAQ While-Schleifen Problem xxmoritzon360xx 6 5.276 09.03.2014 18:26
  While-Schleifen-Problem Baaand 3 3.917 19.12.2012 22:48
Letzter Beitrag: BNT
  While Schleifen Problem bolle 7 6.023 04.12.2008 12:40
Letzter Beitrag: bolle
  Problem mit while Schleifen Regenwurm 7 6.215 30.04.2008 10:18
Letzter Beitrag: Kvasir
  Problem mit while-schleifen teirack 4 4.795 23.10.2007 05:31
Letzter Beitrag: Achim
