Spez. Format speichern
21.02.2018, 14:15
MartinNewBee Offline
Hallo allerseits,
Ich möchte in die unten stehende Datei (leider nur als Bild), die beiden unteren Matrizen (jeweils durch ein # getrennt)separat neu speichern. Der erste Teil des Files (header) soll sich nicht ändern. Ich habe ein LabView-Programm das mir Zwei 2D-Arrays mit 1024x1280 Zahlen ausspuckt. Wie kann ich diese beiden Arrays jeweils an die passende Stelle in meiner Formatvorlage einspeichern lassen? Derzeit Kann ich die beiden Arrays nur einzeln in separate neue Files als Textdatei abspeichern.#
Danke schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße
Martin
Spez. Format speichern - MartinNewBee - 21.02.2018 14:15
RE: Spez. Format speichern - jg - 21.02.2018, 14:21
RE: Spez. Format speichern - GerdW - 21.02.2018, 15:30
RE: Spez. Format speichern - jg - 21.02.2018, 15:36
RE: Spez. Format speichern - GerdW - 22.02.2018, 16:34
RE: Spez. Format speichern - Freddy - 22.02.2018, 16:58
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 8.560 01.10.2014 09:48
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.886 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  STDF-Format lambda89 11 11.600 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Daten aus Cluster in tdms Format speichern mrstrom 5 9.069 27.12.2010 11:03
Letzter Beitrag: macmarvin
  Format Strings physiker13 20 31.622 05.08.2010 10:12
