Spez. Format speichern
21.02.2018, 15:36
RE: Spez. Format speichern
Besser funktionieren wird IMHO Datei neu erstellen, weil: den richtigen Offset in einer bestehenden Datei ermitteln, das ist so eine Sache. Und wenn dann die Länge der zu überschreibenden Strings nicht mit der bestehenden Länge übereinstimmt, dann hast du plötzlich am Ende der Datei Werte drinnen stehen, mit denen du nichts anfangen kannst.
Außerdem sehe ich in deinem Screenshot, dass dein Header u.a. ein Datum enthält, ich nehme mal an, da soll ein aktuelles Datum rein...
Spez. Format speichern - MartinNewBee - 21.02.2018, 14:15
RE: Spez. Format speichern - jg - 21.02.2018, 14:21
RE: Spez. Format speichern - GerdW - 21.02.2018, 15:30
RE: Spez. Format speichern - jg - 21.02.2018 15:36
RE: Spez. Format speichern - GerdW - 22.02.2018, 16:34
RE: Spez. Format speichern - Freddy - 22.02.2018, 16:58
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 8.561 01.10.2014 09:48
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.886 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  STDF-Format lambda89 11 11.600 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Daten aus Cluster in tdms Format speichern mrstrom 5 9.069 27.12.2010 11:03
Letzter Beitrag: macmarvin
  Format Strings physiker13 20 31.624 05.08.2010 10:12
