Langsame Datenübertragung zwischen cRIO9035 und FPGA auf NI9144
01.03.2018, 13:22
tobsen30 Offline
2015
2015
Hallo alle zusammen,
das ist hier mein erster Beitrag und ich hoffe ich breche nicht allzu viele Regeln. Wink
Zu meinem Problem:
An unserem Prüfstand steuern wir über unser cRIO9035 (Scan-Engine/ Master) ein NI9144 (EtherCAT-Expanssion-Chassis / Slave) und vier Drittanbietermotoren-Controller (Slave). Es befindet sich alles in einem Schaltschrank – max. Kabellänge ca. 3m.
Auf dem FPGA des NI9144-Chassis greife ich über die C-Serie Module NI9126 und NI9226 die Widerstände ab und schicke sie über benutzerdefinierte Variablen (9 Stück; fixed Point/ 24bit/12Bit) zu dem Main-VI auf dem cRIO.
Zusätzlich schicke ich vom Host über eine benutzerdefinierte boolean Variable true/false an den FPGA um dort die LED an- bzw. auszuschalten und als Rückgabewert eine 1 bzw. 0 (8-bit Integer, benutzerdefinierte Variable) zu bekommen (war als Test gedacht, um zu gucken, ob die Kommunikation funktioniert).
Es funktioniert auch alles soweit, jedoch nur sehr langsam. Die Widerstandswerte werden ca. nur alle 1-3 Sekunden geupdatet und die LED reagiert genau so langsam.
Ich habe überhaupt keine Ahnung woran das liegen könnte. Hier benötige ich Eure Hilfe.
Ich habe Bilder von den beiden VIs (Host/slave-FPGA) sowie ein Bild vom Projekt-Explorer angehangen.
Es ist „NI Industrial Communication for EtherCAT 15.0“ und LV2015 SP1 32-bit installiert.
Grüße + Danke im vorraus,
Tobsen
Langsame Datenübertragung zwischen cRIO9035 und FPGA auf NI9144 - tobsen30 - 01.03.2018 13:22
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.999 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.583 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  FPGA oder FIFO sendet nur Integer zwischen -5 und 5 gibsonuser 5 8.815 20.04.2015 13:29
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.362 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Kommunikation zwischen FPGA und Host skar 13 15.536 09.09.2014 14:08
Letzter Beitrag: skar
  Übertragung VI zwischen verschiedenen FPGA's lesley 4 5.143 08.06.2011 17:06
Letzter Beitrag: lesley
