Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen
22.03.2018, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2018 15:14 von serge_franke.)
serge_franke Offline
16
RE: Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen
Hi Duselbst
habs mal so umgesetzt, um den ständigen refresh zu verhindern...
(22.03.2018 14:52 )GerdW schrieb:  Was passiert, wenn du erstmal per DATAFLOW sicherstellst, dass das Metronom nach dem Rest in der Schleife ausgeführt wird? Welche Schleifenzeit stellst sich dann ein?
meinst du so?
Edit: Hab jetzt noch das bool array durch U32 ersetzt. Ich sende nun zu testzwecken immer den Wert "0". Bin aber auch in diesem fall bei mindestens 30ms looptime Sad
RE: Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen - serge_franke - 22.03.2018 14:54
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.682 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.483 31.03.2020 06:33
  Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ Philipp841 5 5.427 29.05.2018 13:28
Letzter Beitrag: Philipp841
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.094 02.12.2016 15:50
