Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern?
11.06.2018, 10:39
RE: Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern?
Hallo Max,
Zitat:Das nervt gerade wenn man "mal eben" ein VI erstellen möchte, um etwas zu testen.
Tritt ein Fehler auf, verschwindet dieser einfach und man kann sich einen Wolf suchen.
Im anderen Case dieser Disable-Struktur sollte der Fehler einfach durchgereicht werden, dann verschwindet er auch nicht…
Zitat:Gibt es einen Weg diese Struktur zu aktivieren ohne jedes VI anklicken zu müssen und ohne ein Projekt erstellen zu müssen?
Nein: Die Bedingung für die Disable-Struktur wird als Wert im Projekt definiert.
Zitat:Wenn nicht, gibt es dann einen Weg die Struktur bei allen VIs zu entfernen und durch ein andere Struktur zu ersetzen?
Alle VIs öffnen und die Disable-Struktur durch eine Case-Struktur ersetzen…
Leider bietet LabVIEW (2017) nicht an, dies direkt zu machen, muss man also händisch erledigen. Oder per VI-Skripting.
Oder: man erstellt sich einmal ein subVI aus dieser Disable-Struktur, passt das subVI nach seinen Wünschen an und ersetzt in allen anderen VIs diese Disable-Struktur durch sein neues subVI. (So sollte man eigentlich immer programmieren, oder?)
Allgemeiner Hinweis: ich war bisher noch nie komplett glücklich mit einem vom Hersteller mitgelieferten Treiber. Deshalb benutzt man diese Treiber als Vorlage und erstellt sich dann einen Treiber, der den eigenen Ansprüchen genügt…
RE: Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? - GerdW - 11.06.2018 10:39
  Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen b.proud 4 5.775 30.11.2015 12:23
Letzter Beitrag: b.proud
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.179 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  While schleife - bedingte Ausgabe Kiesch 14 11.424 08.08.2013 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.441 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Bestimmung der Programmlaufzeit TiCy 8 8.589 20.09.2012 10:30
  Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen Matze 8 6.075 08.05.2012 14:38
Letzter Beitrag: Matze
