VISA über MAX geht, im VI nicht mehr
29.06.2018, 13:02
buettnerstefan Offline
CLAD
RE: VISA über MAX geht, im VI nicht mehr
(29.06.2018 11:31 )GerdW schrieb:  Hallo Stefan,
Zitat:Im VI ist Abschlusszeichen TRUE eingestellt und an TermChar ist 0xA (also dezimal 10 --> sollte \n entsprechen) angeschlossen.
Den Befehl habe ich jetzt so wie oben geschrieben und auch versucht das \n wegzulassen
1. Das TermChar wird per Default nur beim Lesen verwendet, aber nicht beim Schreiben.
2. ein "\n" ist nicht immer das Gleiche wie ein "\n": Du hast hoffentlich den Anzeigemodus deines Strings auf "\-Code" gestellt!?
Der String von "Befehl" war in diesem Beispiel-VI leider auf "normale Anzeige" statt auf "\-Code Anzeige" eingestellt. Nachdem ich das umgestellt hatte stand hinter meinem Befehl auf einmal ..xyz..\\r\\n
Die beiden Backslash die zuviel waren gelöscht und schon ging es! Vielen Dank!!!Dais
Wo ist dein VI?
Das Beispiel-VI "Kontinuierliches Lesen und Schreiben von seriellen Daten"
Wie soll man dir helfen, wenn du kein VI zeigst?
RE: VISA über MAX geht, im VI nicht mehr - buettnerstefan - 29.06.2018 13:02
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.818 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.851 25.11.2019 00:14
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.902 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.814 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.636 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.263 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
