16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO
19.11.2018, 16:58
RE: 16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO
Hallo Andy,
Zitat:ob dies eine sinnvolle, praktikable Idee ist,
Und was machst du, wenn noch ein paar Messkanäle hinzukommen?
"Praktikabel" bedeutet (manchmal/meist) auch, dass die Lösung skalierbar ist…
Zitat:Die Hardware gibt es ja scheinbar her mit 16 FIFOs laut Datenblatt.
Ich weiß nicht, wieviel Platz im FPGA durch einen DMA-FIFO belegt wird. Wenn du alle 16 benutzt, hast du vielleicht nur noch wenig Platz für die eigentliche FPGA-Logik?
Zitat:Bei 8x2 AIs mit 10kHz Datenerfassung kommt ordentlich Datenstrom zusammen den ich dann erstmal wieder den einzelnen Sensoren zuordnen muss.
Das sind 160kS/s, die du in sinnvollen Blockgrößen wegschaufeln musst. Und das auch unabhängig davon, wieviele FIFOs du verwendest.
Die Zuordnung zu den einzelnen Sensoren ist ja durch die Position im Array gegeben: du schreibst im FPGA eben 16 Messwerte (+ evtl. einen Marker) in den FIFO und liest im Host eben ein Mehrfaches der 16 (+1) Werte aus. Neu synchronisieren musst du nur, wenn es im FIFO einen Overflow gab - den du ja tunlichst vermeiden solltest!
RE: 16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO - GerdW - 19.11.2018 16:58
LabView DMA FIFO to PC - derandyk - 20.11.2018, 08:58
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.580 30.11.2018 11:42
  FPGA FIFO Roland 5 7.949 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.010 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.521 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 13.600 08.09.2015 14:35
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.584 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
