Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben
06.12.2018, 19:35
t.hipp Offline
2017
RE: Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben
ich bin weiterhin an beidenen Varianten interessiert. Variant und OOP - auch wenn es nur für das Verständnis ist.
Zitat:Danach wird das Variant wieder eingelesen und unter Zuhilfenahme des bekannten Cluster-Datentyps auch wieder in den Ursprungscluster zurückkonvertiert.
Das ist doch genau das was ich machen möchte. Einlesen von 2D-Parametern in feste Cluster. Nur, dass das Beispiel vom oberen Link auf einen Parametersatz (1D) zugreift - ich möchte aber auf 2D zugreifen.
Und mit den zahlreichen SubVi's von OpenG tue ich mir momentan schwer (siehe Bild) :-\
Wie muss die Variant-Struktur aufgebaut sein/werden, damit ich 2D-Paramter (siehe Beispiel) mit fixen Cluster einlesen kann?
Zitat:Das mag lesbar sein, aber du bekommst schnell Probleme, sobald sich der Cluster ändert: dann kannst du nämlich nicht mehr die alten INI-Dateien mit dem neuen Clustertyp einlesen…
Das wäre okay für mich, das der Cluster zur INI-Datei passen muss.
Zitat:Es gibt auch noch die Möglichkeit die Daten in Varianten zu verpacken.
Das umgekehrte interessiert mich eher. Variant --> Cluster
Wie würde eine äquivalente Lösung in OOP aussehen?
Thomas
RE: Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben - t.hipp - 06.12.2018 19:35
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 6.916 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  Reduzierung der Welligkeit - Filter erstellen anhand diskreter Stützstellenfunktion mixi 0 2.711 31.07.2019 08:17
Letzter Beitrag: mixi
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 10.428 17.11.2016 07:48
  Plots mit unterschiedlichen Datenmengen hotseter 4 6.310 12.02.2014 09:01
Letzter Beitrag: hotseter
  Zeilenumbruch im Plot Namen? Apu 5 5.120 24.04.2012 19:44
  Rekonstruktion von Oberflächen anhand von Polynomen aptiva 1 4.290 22.02.2011 11:18
Letzter Beitrag: BNT
