Vier PID Regler "gleichzeitig"
30.01.2019, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2019 13:20 von GerdW.)
RE: Vier PID Regler "gleichzeitig"
Hallo glecju,
Zitat:Ich habe bereits versucht das SUB-VI "pid_control_loop" unter den Ausführen-Eigenschaften von abflaufvariant auf ablaufinvariant umzustellen.
Die 4 Instanzen des PID-subVIs sollten unbedingt "ablaufinvariant" (engl. reentrant) sein, sonst
1. laufen sie nie parallel
2. "vermischt" du die internen Speicher für deine 4 Reglerinstanzen!
Zitat:Welchen Fehler mache ich?
1. Die eigentliche PID-Funktion in deinem subVI unterstützt verschiedene Modi: einfach mal die Hilfe dazu lesen!
Ich empfehle: nimm den "1D DBL"-Modus, dann kann ein einziger PID-Regler alle 4 Kanäle ("control loops") gleichzeitig regeln! (Dann brauchst du auch keine 4 Instanzen deines subVIs mehr…)
2. Deine 4 subVI-Instanzen laufen nicht parallel, da du sie per DATAFLOW sequenzierst hast: diese "LINX Resource" verhindert, dass sie parallel laufen können.
3. Ich würde diese Feedbacknode, die zu jedem subVI zugeordnet ist, in das subVI selbst verlegen. Wozu dieser Aufwand im MainVI?
4. Verwende bitte nicht MergeSignals (ExpressVI), wenn du 4 Plots im Chart haben willst. Wie es richtig geht, zeigt die Kontexthilfe zum Chart!
RE: Vier PID Regler "gleichzeitig" - GerdW - 30.01.2019 13:20
  PID Regler belu003 14 26.260 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.585 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.214 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  Event in Abhängigkeit von vier Eingängen flattervieh 8 8.283 17.05.2011 08:22
  PID-Regler-VI Aleph1 3 9.905 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 9.932 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
