error 7; GPIB Schnittstelle
21.02.2019, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2019 09:36 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
Hallo
ich habe eine exe gebaut (funktioniert) aber wenn ich sie laufen lassen möchte bekomme die Fehlermeldung:
"error 7 occurred at VI Referenz öffnen in xxx.vi
Possible reasons:
Datei nicht gefunden, befindet sich evtl an einem anderen Speicherort oder wurde gelöscht. Verifizieren Sie in der Befehlszeile oder im Datei Explorer dass der Pfad korrekt ist.
NI-488:
GBIP Schnittstelle existiert nicht
VI Pfad:xxxxx(an dem Pfad befindet sich das VI nicht)
Anwendung oder DLL erzeugen: Stellen sie sicher dass alle dynamisch geladenen VIS in die Build Spezifikation für die Anwendung oder DLL einbezogen werden
Labview RealTime Aufruf: Auf VIs von ausführbaren Programmen kann nicht über VI server Aufrufe zugegriffen werden. Rufen sie VIs auf Real Time Systemen dynamisch über Quellcodepakete auf"
Wenn ich die exe öffne ist der Pfeil oben links schwarz, ich muss die exe stoppen und dann auf den weissen Pfeil aber dann kommt ie Fehlermeldung.
ich habe schon einen thread gefunden in dem steht, dass man die Einstellungen in MAX anschauen soll. Aber wie mache ich das? habe noch nie mit MAX gearbeitet.
Hier der andere Thread:
https://www.labviewforum.de/Thread-GPIB-...eanschluss
VG Ares
error 7; GPIB Schnittstelle - ares2013 - 21.02.2019 12:58
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 21.02.2019, 13:52
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 22.02.2019, 09:26
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 22.02.2019, 09:28
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - MaxP - 22.02.2019, 12:37
RE: error 7: File not found - GerdW - 22.02.2019, 13:14
RE: error 7: File not found - ares2013 - 25.02.2019, 09:59
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 25.02.2019, 10:20
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 25.02.2019, 13:31
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 26.02.2019, 09:23
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 26.02.2019, 10:57
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 26.02.2019, 11:24
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 26.02.2019, 16:13
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 27.02.2019, 13:58
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 27.02.2019, 14:03
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.071 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.084 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 15.136 22.11.2010 20:06
