error 7; GPIB Schnittstelle
25.02.2019, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2019 10:00 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
RE: error 7: File not found
(22.02.2019 13:14 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Zitat:die Ordner einfach nur kopiert habe und den Namen der Ordner geändert habe. deshalb habe ich jetzt alle vis unter den gleichen Namen öfter auf dem PC. ich habe aber alle Pfad Konflikte gelöst das vi funktioniert nur eben die exe nicht. im Projektmanager sind auch keine Konflikte mehr.
Tja, da wird dann wohl noch irgendwo ein Fehler in den VIs drin sein. Irgendwo, wo du Pfadnamen zusammenbaust…
Ohne Code keine genauere Hilfe!
Ich kann den Code nicht posten da es sich um ein relativ großes Programm mit 20/30 unter VIs handelt und ich den code auch nicht posten darf..
habe das vi mal zum testen in den Pfad gelegt der in der Fehlermeldung angezeigt wurde und siehe da: beim neuen bauen und laufen lassen der exe kam jetzt Fehlermeldung 1003. hab das VI gleich wieder raus gelöscht deswegen kann ich keine genaue Fehlermeldung hochladen.
Wie ich ja schon gesagt habe baue ich immer auf den älteren Versionen meines gesamten VIs auf und hatte bei dem bauen der exe bei keiner der älteren Versionen ein Problem..
Würde es was bringen alle alten Versionen vom PC zu löschen um ein Cross Linking zu vermeiden?
error 7; GPIB Schnittstelle - ares2013 - 21.02.2019, 12:58
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 21.02.2019, 13:52
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 22.02.2019, 09:26
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 22.02.2019, 09:28
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - MaxP - 22.02.2019, 12:37
RE: error 7: File not found - GerdW - 22.02.2019, 13:14
RE: error 7: File not found - ares2013 - 25.02.2019 09:59
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 25.02.2019, 10:20
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 25.02.2019, 13:31
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 26.02.2019, 09:23
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 26.02.2019, 10:57
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 26.02.2019, 11:24
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 26.02.2019, 16:13
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - GerdW - 27.02.2019, 13:58
RE: error 7; GPIB Schnittstelle - jg - 27.02.2019, 14:03
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 3.893 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 7.721 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 14.257 22.11.2010 20:06
