VI öfters benutzen!!
14.12.2006, 14:39
Joe Offline
8.20
' schrieb:Hi,
es gibt bis jetzt nur ein VI, indem alles enthalten ist!!!!
Vor allem das "BIS JETZT" gefällt mir in dem Satz sehr gut.
Ein Programm mit nur einem einzigen VI aufzubauen ist nicht wirklich übersichtlich. Und die Funktionalität, wie du sie beschreibst, ist nunmal ideal dazu geeignet, ein steuerndes Element außenrumzubauen.
Dafür hast du doch auch in diesem Forum hier nachgefragt, weil es nicht so funktioniert, wie du es bislang angegangen bist.
Daher hab ich dir eine mögliche Lösung angeboten, die wahrscheinlich auch ohne Probleme und großen Aufwand funktionieren wird. Ob du das jetzt verwendest, ist ja dir überlassen.
Zitat:in dem VI wird der Kanal auch angesteuert und das gemacht was er machen muss.
Das nächste Programm was ausgeführt werden muss, soll genau so aussehen und
die selben Funktionen haben, (also das glitze gleiche), es soll auch nach dem ersten
ausgeführt werden.
Unter der Voraussetzung, dass du nur ein VI haben willst, müsste dich das Programm also nach einem Durchlauf fragen, ob du weitermessen willst und was du weitermessen willst. Schon alleine hierfür wäre ein SubVI geeignet. Aber ok, das geht auch ohne.
Wenn der Benutzer dann sagt, es soll noch eine weitere Messung kommen, musst du abfragen, welchen Kanal und dann ruft sich das Programm iterativ wieder auf.
Wenn du irgendwann dann sagst, dass alle Messungen gemacht wurden, muss dein Programm nur Stück für Stück aus der Verschachtelung wieder rauskommen, damit alle Referenzen geschlossen werden.
Das geht, ist aber furchtbar unübersichtlich.
Zitat:Als erstes sollte ich alle z.b. 20 (gleichen Programme) einstellen können.
(alles was ich brauche, in meinen Programm).
Als nächsten Schritt sollte ich das dann ausführen könne, und es wird
einfach Programm 1 dann Programm 2 dann Programm 3 usw. ausgeführt
(nacheinander, wenn das eine 1 fertig dann das 2, usw.).
Das hat nur einen Nachteil. Wenn du mittendrin entscheidest, dass du deine Messungen doch nicht weiterführen willst, dann arbeitet der erstmal alles ab, was du so am Anfang konfiguriert hast. Es sei denn, du arbeitest dir irgendwie noch einen Notaus-Schalter mit ein.
Alles in allem gibt es viele Möglichkeiten, dennoch empfinde ich den von dir angedachten als zu umständlich und kompliziert für eine Umsetzung.
Gruß,
Joe
VI öfters benutzen!! - MichaHHN - 14.12.2006, 13:20
VI öfters benutzen!! - Joe - 14.12.2006, 14:08
VI öfters benutzen!! - MichaHHN - 14.12.2006, 14:18
VI öfters benutzen!! - IchSelbst - 14.12.2006, 14:35
VI öfters benutzen!! - Joe - 14.12.2006 14:39
VI öfters benutzen!! - Joe - 14.12.2006, 14:42
VI öfters benutzen!! - Kvasir - 14.12.2006, 15:04
VI öfters benutzen!! - MichaHHN - 14.12.2006, 15:30
VI öfters benutzen!! - Kvasir - 14.12.2006, 15:38
VI öfters benutzen!! - MichaHHN - 21.12.2006, 12:31
VI öfters benutzen!! - Joe - 21.12.2006, 13:54
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 4.318 18.03.2021 11:56
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.968 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Wert setzen und für "oder" Funktion benutzen Knarrre 2 3.828 19.01.2012 18:59
Letzter Beitrag: Knarrre
  Formeln in LabVIEW benutzen McLovin 20 23.808 31.07.2010 22:01
  Arrays effizent benutzen pumpkin0 1 4.534 16.06.2010 11:39
  Queues benutzen für parallele Fenster M Nussbaumer 2 5.020 19.01.2010 22:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
