Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle
29.07.2019, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2019 12:58 von jg.)
Titus Offline
15.0.1f1
Hallo Leute,
ich möchte einen FU mittels RS 485 steuern. Dazu habe ich mir das Interface DA-70157 besorgt. (https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverte...22187.html )
Der Treiber wurde ordnungsgemäß installiert, das Beispielprogramm erkennt die Schnittstelle als COM4.
Soweit so gut, wenn ich das Beispielprogramm starte kommt die Fehlermeldung die auf dem angegangenen Bild zu sehen ist. Ich habe den Fehler natürlich gegooglet und habe zwei Fehlermöglichkeiten gefunden:
1. Die Im Treiber eingestellten Werte sind ungleich den Einstellungen im Programm - trifft nicht zu hab in den Treiber geschaut, es sind 1 zu 1 gleich
2. Die Zahl der Stoppbits wird mit einem Komma angegeben und mit dem einem Faktor 10 verknüpft was zu Problemen führen kann.... warum wieso weshalb ... keine Ahnung, ich habe die Stoppbits in den "Einstellungen des seriellen Ports" im Blockdiagamm umgangen und habe dort einen Integer gesetzt und den mit Wert 1 belegt und auch zahlreiche andere Zahlen ausprobiert ... leider keine Verbesserung.
Hat jemand einen Vorschlag?
Grüße Titus
15.0 .vi  RS-485 Transceiver Control.vi (Größe: 33,63 KB / Downloads: 283)
15.0 .vi  Serial Port Monitor.vi (Größe: 18,31 KB / Downloads: 278)
Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle - Titus - 29.07.2019 12:52
  COM Port RS485 Kommunikation Mistered 17 17.292 13.05.2020 05:55
Letzter Beitrag: Mistered
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.446 18.07.2016 13:54
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.039 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.500 22.11.2013 10:45
  Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen" gottfried 7 11.344 31.05.2013 09:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.668 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
