Einen Raum in Labview bauen
27.03.2020, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2020 20:34 von GerdW.)
RE: Einen Raum in Labview bauen
Hallo Olli,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Ich soll in LabVIEW einen virtuellen Raum bauen, welcher über eine Soll Temperatur verfügt und geheizt werden soll. Ich habe versucht dies folgendermaßen umzusetzen. Ein Integral mit Startwert soll die aktuelle Temperatur im Raum darstellen. Der Output des integrals wird mit der SOLL Temperatur subtrahiert und dementsprechend soll das ganze System geheizt werden oder nicht.
Die Soll Temperatur beträgt 20°C und der Startwert 20°C
Später soll das ganze mit einer realen Heizung gekoppelt werden. Also eine reale Heizung heizt den virtuellen Raum auf. Aber so weit bin ich noch nicht
Man könnte auch sagen: du willst einen Regelkreis simulieren…
Zitat:Ich habe dafür folgendes bisher erstellt. Physikalisch fehlt da noch einiges, es geht mir erstmal darum, dass ich herausfinde wie ich das Speichern der Temperatur bis zum nächsten Schritt hinkriege und das ganze mit Startwert.
"Schieberegister" lautet das Zauberwort! (Du hast eine an sich äquivalente Feedback-Node verwendet, die aber Einsteiger leichter verwirren kann.)
Es ist nicht schön, dass du nur ein Bild angehangen hast statt eines VIs. Was würdest du bei Matllab machen, wenn man statt Text/M-File nur ein Bild vom Editor anhängen würde?
Ich hänge auch mal ein Bild an:
Quasi das gleiche, nur nach zusätzlicher Nutzung von AutoCleanup…
Zitat:Falls jemand eine Idee hat welche Bauteile dies umsetzen können immer her damit. Ich habe das Integral gewählt, weil dies in Matlab zuletzt funktioniert hat.
Wenn du jetzt mit LabVIEW statt mit Matlab arbeiten willst, kann ich dir die Links in meiner Signatur empfehlen.
Ich kann dir auch die Trainingskurse bei NI empfehlen, die (wegen Covid-19) bis Ende April sogar kostenfrei erhältlich sind!
LabVIEW verwendet keine "Bauteile", diesen Begriff habe ich auch bei Matlab noch nie gehört. Das gehört doch wohl eher zu Lego…
Hast du dir schon mal die mit LabVIEW mitgelieferten BeispielVIs angeschaut? U.a. die zu Regelungsfragen? Da sind welche dabei, die deine Fragestellung demonstrieren: PID-Regler mit simulierter Regelstrecke…
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020 20:01
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 20:34
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 22:20
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 22:59
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 28.03.2020, 20:03
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 03.04.2020, 17:31
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 08.04.2020, 18:19
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 19:10
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 08.04.2020, 19:32
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 20:07
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 20:30
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.660 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  Aufklappfenster bauen bmtil 9 8.526 17.11.2011 12:05
  Tief/Hochsetzsteller mit labview bauen?! mazell 4 4.823 16.11.2011 13:18
Letzter Beitrag: M@rRy
  String mit Sonderzeichen ACK (06hex) bauen wernerIBN 3 6.011 13.05.2011 12:53
Letzter Beitrag: wernerIBN
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
  Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen Anfangerlabv. 10 10.683 19.01.2008 15:35
Letzter Beitrag: Anfangerlabv.
