Einen Raum in Labview bauen
04.04.2020, 13:31
Olli_11845 Offline
RE: Einen Raum in Labview bauen
(03.04.2020 17:31 )GerdW schrieb:  Hallo Olli,
Zitat:Wie kann ich bei jedem Schritt des Loops aus der jeweiligen Zeile die beiden (oder später auch mehr) Werte entnehmen??
2 Methoden:
- Nimm statt einer While-Loop eine FOR-Loop mit autoindizierendem Input-Tunnel, dann erhälst du automatisch die Werte zeilenweise…
- Verwende IndexArray, wenn du in der While-Loop Werte aus dem 2D-Array indizieren willst…
Beides gehört zu den LabVIEW-Basics: hast du schon die Tutorials durchgearbeitet?
Ja. Ich hab es versucht, aber ich werde regelmäßig aus den Tutorials rausgeschmissen. In der Regel so alle 3-4 Minuten. Ich vermute der Fehler liegt bei mir aber da muss ich mal drum kümmern.
Danke dir nochmal
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 20:01
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 20:34
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 22:20
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 27.03.2020, 22:59
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 28.03.2020, 20:03
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 03.04.2020, 17:31
RE: Einen Raum in Labview bauen - Olli_11845 - 04.04.2020 13:31
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 08.04.2020, 18:19
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 19:10
RE: Einen Raum in Labview bauen - BNT - 08.04.2020, 19:32
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 20:07
RE: Einen Raum in Labview bauen - GerdW - 08.04.2020, 20:30
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.660 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  Aufklappfenster bauen bmtil 9 8.526 17.11.2011 12:05
  Tief/Hochsetzsteller mit labview bauen?! mazell 4 4.823 16.11.2011 13:18
Letzter Beitrag: M@rRy
  String mit Sonderzeichen ACK (06hex) bauen wernerIBN 3 6.011 13.05.2011 12:53
Letzter Beitrag: wernerIBN
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
  Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen Anfangerlabv. 10 10.683 19.01.2008 15:35
Letzter Beitrag: Anfangerlabv.
