Output mit Hardware Timer verknüpfen
12.04.2020, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2020 10:59 von creo_123.)
creo_123 Offline
17.0
RE: Output mit Hardware Timer verknüpfen
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort. Ich denke, ich kann mit der preiswerten Karte arbeiten, da ich den zweiten analogen Ausgang als "digitales Signal" verwenden kann.
Bei der Umsetzung deines Vorschlags habe ich allerdings noch Schwierigkeiten. Ich habe mich am Beispiel "Spannung - Einzelwertausgabe mit HW-Timing" orientiert und mir einen entsprechenden konstanten Signalverlauf mit endlicher, einstellbarer Länge definiert. Diesen würde ich dann in Abhängigkeit vom Timer PFI0 über die zwei verfügbaren analogen Ports ausgeben. Da ich allerdings schon beim DAQmx Timing-VI den Fehler 200077 erhalte, kann ich nicht testen, ob der Rest vom Programm so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde.
17.0 .vi  Spannungsausgabe.vi (Größe: 29,25 KB / Downloads: 276)
RE: Output mit Hardware Timer verknüpfen - creo_123 - 12.04.2020 10:52
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.469 05.03.2021 10:04
  Doppelter Timer! erzengelsamael 3 4.994 03.12.2013 18:11
  Aufruf DAQ-Task verlangsamt LV-Timer-Funktion (PCI-6259) JoBlau 4 6.112 13.04.2011 22:45
Letzter Beitrag: JoBlau
  Zeiterfassung mit Timer-Card capitano 5 5.976 24.10.2008 13:31
Letzter Beitrag: capitano
  PID Output -> PWM Christopher88 2 6.185 31.03.2008 19:48
Letzter Beitrag: dc6xs
