MC USB-1608GX-2AO ULX-Write (Counter Input) Problem
07.05.2020, 11:51
Special354 Offline
2018
Photo MC USB-1608GX-2AO ULX-Write (Counter Input) Problem
Ich habe mit Labview 2018 in Verbindung einer Messkarte von Measurement Computing (USB-1608GX-2AO) folgendes Problem:
Ich habe einen ULX-Write-Channel erstellt, welcher alle 5 Sek. ein Siganal schreiben soll. Dieses Signal kommt aus einem Durchflusssensor in die Messkarte.
Der Channel sieht im Programm so aus:
Wenn dieser Channel mit diesem 5 Sekunden Timer versehen wird, wird nicht nur der folgende Read-Channel um diese Zeit gelähmt, sondern auch alle anderen Diagramme und Graphen in dieser While-Schleife. Die 5 Sekunden sind bei diesem Channel wichtig um das Regelergebnis vernünftig zu gestalten. Auf der anderen Seite sind in der While-Schleife Temperatursensoren die nach Möglichkeit in Echtzeit abgefragt werden sollten.
Hier auch nochmal ein kleiner Ausschnitt davon:
Wie man sehen kann habe ich es schon mit Strukturen versucht um diesen Channel abzugrenzen. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie ich nur diesen Channel die 5 Sekunden zählen lassen kann und damit nicht die restliche Regelung "lähme".
Danke schon mal.
MC USB-1608GX-2AO ULX-Write (Counter Input) Problem - Special354 - 07.05.2020 11:51
  Agilent U 2531A input/output Potserlin 1 5.340 19.05.2012 12:02
Letzter Beitrag: Potserlin
