Probleme bei der Kommunikation mit Modbus
15.05.2020, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2020 16:15 von jg.)
RE: Probleme bei der Kommunikation mit Modbus
Suche im Sourcecode ist nicht deine Stärke:
Sprich, es kam gar keine Antwort.
Passt die Verkabelung überhaupt? Hast du eine Software des Herstellers zur Hand, um das zu überprüfen?
RDx ist im Normalfall die Receiveleitung
TDx ist im Normalfall die Transmitleitung
Bei 2-Draht RS-485 gibt es das aber eigentlich nicht. Da gibt es nur A und B. Auf diesen Leitungen werden die Botschaften differentiell übertragen, und es kann immer nur 1 Teilnehmer senden, die anderen müssen zuhören.
Was hast du da für einen Wandler?
Und hier auf Grund deines Screenshots im ersten Beitrag die Antwort zu deinem USB-RS422/485 Wandler - Google sei Dank:
http://advdownload.advantech.com/product...919qsg.pdf
Je nach DIP-Switch Einstellung kannst du den im 2-Wire oder 4-Wire (RS-422) Modus betreiben.
Im 4-Wire-Modus sind 2 Leitungen die Reveice Leitungen, über die Nachrichten reinkommen, und 2 die Transmit-Leitungen, über die die Nachrichten rausgehen. Jeweils 2, da bei RS422 die Signale differentiell übertragen werden (1x Spannung Positiv, 1x Spannung Negativ).
RE: Probleme bei der Kommunikation mit Modbus - jg - 15.05.2020 16:04
  Kommunikation zw. FU und Modbus Sou 3 7.090 11.04.2017 07:07
Letzter Beitrag: Sou
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.756 14.04.2015 12:53
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 7.074 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  ModBus Kommunikation mit Unidrive SP machfax 2 5.213 29.01.2013 14:04
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.224 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Probleme mit UART (serielle Kommunikation) Nobody 11 13.045 28.07.2011 14:59
