Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph
15.06.2020, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2020 14:53 von GerdW.)
RE: Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph
Hallo Schneemann,
herzlich willkommen im LabVIEW-Forum!
Das mit den Hausaufgaben ist aber so eine Sache…
Was genau schaffst du denn nicht? Kannst du keine Drehregler auf dem FP erstellen?
Zitat:Einstellung von mehreren Perioden und Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph
Aha, du sollst also ein VI erstellen, welches ein Signal (mit etwas Rauschen überlagert) darstellen soll.
Tipp: es gibt da so Funktionspaletten im BD, eine davon nennt sich "signal generation"…
Zitat:Amplitude (0 … 10 V) - Drehregler
Überlagerung einer einstellbaren Offsetspannung (-5V … +5V) - Drehregler
Überlagerung eines Rauschsignals (0 … 1 V Amplitude) - Drehregler
Signalformauswahl (Sinus, Rechteck- oder Rampen-Signal)-Enum-Auswahl
Das sind dann die Controls, die an die entsprechenden Eingänge der SignalGeneration-Funktionen angeschlossen werden.
Tipp: Um schnell Controls zu erstellen, macht man einen Rechtsklick auf den passenden Input einer Funktion/VI und wählt "Create Control"
Zitat:Anzahl Z der Messwerte pro Periode (5; 10; 20; 50; 100) - Enum
Anzahl Prioden - Enum u. a. mit Wertebereich 1 bis 10
Warum sollen das Enums sein? Wären hier nicht einfach numerische Controls (für den Anfang) sinnvoller?
Tipp: bei numerischen Controls kann man den Wertebereich (für die Eingabe im FP) einschränken. Einfach mal die Properties des Controls anschauen!
Alles bis hierher ist wirklich LabVIEW-Grundlagen-Stoff. Schau dir mal die Links in meiner Signatur an. Und beachte, dass NI den kostenlosen Zugang zu den "self-paced online courses" gerade bis Ende Juni verlängert hat: die schau dir doch mal den "LabVIEW Core 1" an!
RE: Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph - GerdW - 15.06.2020 14:44
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.537 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 4.855 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.811 29.08.2019 20:28
  Darstellung Graph Nilawa 4 4.560 30.05.2019 14:08
  3D-Darstellung ähnlich XY-Graph Wedgewood 0 3.442 22.01.2019 13:31
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 14.356 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
