Keithley2000 Messdatenerfassung
22.07.2020, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2020 10:47 von Keithley2000.)
Beitrag #32
Keithley2000 Offline
RE: Keithley2000 Messdatenerfassung
Hallo ihr zwei,
ok, ich weis glaub was zu tun ist. Also mit einem Trigger starte ich quasi den Scan. In der Palette im Blockdiagramm gibt es auch noch den icon "configure trigger". Bedeutet das, dass ich den trigger zuerst konfiguriere, danach erst der eigentliche trigger kommt und dann das "configure scan". Oder reicht es einfach den passenden Trigger vor die Messaufgabe zu setzten ohne den Trigger zusätzlich zu konfigurieren?
Also in diesem Programm wird der Trigger nicht extra konfiguriert. Es läuft auch, aber was mich etwas verwirrt ist, dass auf dem Display des Gerätes die Channels mehrmals durchlaufen werden. Im Arraqy "Data" wird zwar alle 10 sekunden nur ein neuer Messwert pro Kanal angezeigt aber auf dem Display des Messgerätes sieht man, dass es mehrere Male die einzelenen Kanäle durchläuft. Hab euch mal rausgeschrieben was unter "Action Init Trigger" steht.
"This VI is used to initiate the trigger sequence of the instrument for single or continuous operation" (glaube das müsste der richtige trigger sein um den Scan zu triggern)
16.0 .vi  TRIGGERTEST.vi (Größe: 19,79 KB / Downloads: 235)
RE: Keithley2000 Messdatenerfassung - Keithley2000 - 22.07.2020 10:32
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.702 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
  Fortlaufende Messdatenerfassung auf einem LeCroy Wavesurfer 44Xs aelray 4 8.402 15.12.2009 19:07
Letzter Beitrag: aelray
  messdatenerfassung via rs232 rosengranatapfel 2 4.684 05.04.2007 13:46
Letzter Beitrag: rosengranatapfel
