2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden
18.08.2020, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2020 12:37 von GerdW.)
RE: 2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden
Hallo Tomate,
Zitat:Ich habe dies mit einer lokalen Variablen umgesetzt. Jetzt verstehe ich bloß folgendes Verhalten nicht:
Wenn ich als Mechanische Aktion "Switch Until Released" (Schalter bis zur Freigabe) auswähle, wird nur eine der beiden Schleifen beendet.
Deine "schnelle" Schleife bekommt mit, wenn du den Schalter drückst und stoppt.
Dann lässt du den Schalter nach kurzer Zeit wieder los (weniger als 1s), was bei "Switch until released" den Schalter auch wieder zurücksetzt: die zweite Schleife benötigt aber bis zu 1000ms, um wieder den Schaltzustand abzufragen. Und der ist dann mittlerweile wieder zurück zu FALSE…
Zitat:Mit "Switch When Released" (Schalter beim Loslassen) werden beide Schleifen beendet.
Hier bleibt der Schalter gesetzt, auch wenn du ihn loslässt: auch die zweite Schleife bekommt nun ein TRUE geliefert…
Zitat:Kann mir jemand erklären was mein (Denk) Fehler
Schau dir mal die Icons zu diesen verschiedenen Schaltmodi mal ganz genau an…
Generelle Empfehlung:
Lokale Variablen führen über kurz oder lang zu Problemen, wie z.B. RaceConditions. Deshalb solltest du dir mal die Grundlagen zu Queues, Notifiern, ChannelWires anschauen…
RE: 2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden - GerdW - 18.08.2020 12:35
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.010 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.003 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.037 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.173 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.219 14.11.2016 08:24
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.402 06.05.2016 20:05
