Anzeige und Bedienelement in einem
21.08.2020, 09:00
THL Offline
RE: Anzeige und Bedienelement in einem
(19.08.2020 09:29 )GerdW schrieb:  Du kannst ein Control nehmen und dort per lokaler Variable ständig den "aktuellen Wert" reinschreiben.
Dummerweise führt das aber zu Problemen, wenn der User gleichzeitig versucht, selbst einen Wert einzutippen: dein VI schreibt ja dauernd selbst einen Wert in das Control…
Vor dem Problem stand ich auch. Ich habe es so gelöst, dass die property 'KeyFocus' vor dem Schreiben abgefragt wird. Falls TRUE wird der Wert nicht vom Programm verändert,
da der Nutzer offensichtlich gerade dort am Gange ist. Zusätzlich ist das Ganze noch mit einem kurzen Timer abgesichert, der ausgelöst wird wenn der Nutzer einen neuen Wert eingegeben hat
(und KeyFocus FALSE wird), damit dieser Wert auch verarbeitet wird, bevor das Programm wieder anfängt eigene Werte hineinzuschreiben.
Bisschen kompliziert und umständlich, tut aber seinen Zweck.
RE: Anzeige und Bedienelement in einem - THL - 21.08.2020 09:00
  Zustandsautomat (Anzeige-Element aus einem Frame) David_EA 3 4.164 04.09.2013 09:02
Letzter Beitrag: David_EA
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 5.876 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.325 10.08.2010 14:36
  Bedienelement in/über Anzeige-Element legen Peter04 5 6.403 01.10.2009 09:07
Letzter Beitrag: TSC
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.847 16.07.2009 08:51
  wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null zabi 9 7.216 04.05.2009 06:35
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
