FPGA Counter mit 40MHz Takt
18.09.2020, 09:50
RE: FPGA Counter mit 40MHz Takt
Hallo Stephan,
Zitat:Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Ich vermute, das Problem liegt in deinem Code. Da musst du mal debuggen!
(Was genau erwartest du bei einer Informationslage wie nach deiner Message?)
Zitat:mittels Drittanbieter-IP habe ich auf FPGA-Ebene (cRIO-9045) einn CLIP hinzugefügt (VHDL-Code für die Kompilierung in das FPGA-Zielsystem).
Dabei geht es um einen Counter, welcher mit der Onboard-Clock 40Mhz hochzählen soll.
Wozu benötigst du da einen CLIP?
Das kann LabVIEW auch allein erstellen…
Zitat:In meinem Beispiel läuft die Schleife mit der Onboard Clock, aber der Eingang "Counter_test\clk_50Mhz" toggelt nicht im 40MHz Takt.
Das könnte am falschen Namen liegen, dass der clk_50MHz-Eingang nicht das tut, was von ihm erwartet wird! Big Grin
RE: FPGA Counter mit 40MHz Takt - GerdW - 18.09.2020 09:50
RE: FPGA Counter mit 40MHz Takt - jg - 21.09.2020, 14:41
RE: FPGA Counter mit 40MHz Takt - GerdW - 21.09.2020, 10:53
  Takt generieren PxCE_HB 2 7.364 25.07.2016 15:20
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.275 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.937 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA Counter für eine Zeitintervall Wehne 1 5.438 16.05.2012 07:19
Letzter Beitrag: snuz
