Werte von Webserver auslesen
17.12.2020, 15:39
Darkskater Offline
2020 community edition
72xxx
nachdem ich bei meinem ersten Problem hier sehr schnell Hilfe gefunden habe und mittlerweile auch fleißig mit LabView spiele, würde ich gerne ein weiteres Projekt angehen.
Es geht um zwei Ultraschallsensoren, welche zur Messung von Entfernungen (zwischen 2 und 4cm) eingesetzt werden. Die beiden Sensoren (UC4-1354B) sind an einem (Gateway angebunden, welches per LAN-Kabel am Rechner hängt. Die Messwerte werden wie folgt abgerufen: Firefox--> Webserver (192.168.0.1) aufrufen --> zum Sensor durchs Menü "durchklicken" (Java)-->Werte erscheinen.
Ich habe eine Excel mit Makro erhalten, welche mir den Messwert in Excel pollt, ohne dass man die o.g. Schritte durchführen muss.
Ziel ist es im Idealfall alles über eine VI laufen zu lassen (Temperatur aus meinem ersten Thread und dann eben die Distanzsensoren). Am elegantesten wäre es natürlich, wenn man die Excel garnicht mehr "manuell" öffnen/starten muss sondern alles über ein und dieselbe VI bedienen/ablesen kann.
Später wird das Ganze dann sukzessive erweitert (z.B. Einbindung von Schichtdickenmesssensoren, temperaturgesteuerte Regelung der Infrarotstrahler etc).
Im Anhang befindet sich die besagte Excel Datei.
Ein Screenshot der Excel sowie der Code von den Makros habe ich beigefügt. (.xlsm-Dateien lassen sich hier leider nicht hochladen). Bei "Port" kann entweder Sensor1 (Port 1) oder Sensor2 (Port 2) ausgewählt werden. Die wirkliche Distanz wird dann über die ersten 3 Zahlen in Zelle B8 berechnet und in B15 als Endergebnis ausgegeben.
Code:
Option Explicit
Sub StartPolling()
    If Worksheets(1).Buttons("Button_PollPD").Caption = "Start polling" Then
        Worksheets(1).Buttons("Button_PollPD").Caption = "End polling"
        Call StartQuery(Cells(2, 2), Cells(3, 2), Worksheets(1))
    Else
        StopQuery
    End If
End Sub
Code:
Dim timerActive As Boolean
Dim ipAddress As String
Dim activePort As String
Dim currentSheet As Worksheet
Private Sub ParseProcessdataJSON(data As String)
    Dim scriptControl As Object
    Dim json As Object
    Set scriptControl = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    scriptControl.Language = "JScript"
    Set json = scriptControl.Eval("(" + data + ")")
    With currentSheet
        Dim dataObj As Object
        Set dataObj = CallByName(json, "data", VbGet)
        .Cells(8, 3) = CallByName(dataObj, "isValid", VbGet)
        Set processdatainObj = CallByName(dataObj, "processDataIn", VbGet)
        Dim arrayLength As Variant
        arrayLength = CInt(CallByName(processdatainObj, "length", VbGet))
        Dim strPD As String
        For i = 0 To arrayLength - 1
            strPD = strPD + CStr(CallByName(processdatainObj, CStr(i), VbGet))
            If i < arrayLength - 1 Then
                strPD = strPD + ", "
            End If
        Next
        .Cells(8, 2) = strPD
    End With
End Sub
Private Sub QueryRESTProcessData()
    Dim objRequest As Object
    Dim strUrl As String
    Dim strResponse As String
    Dim strBody As String
    Dim portNo As Variant
    Set objRequest = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    strUrl = "http://" + ipAddress + "/iolink/sickv1/readPort"
    portNo = CInt(activePort) - 1
    strBody = "{""header"":{""portNumber"":" + CStr(portNo) + "},""data"":{""processData"":""in""}}"
    With objRequest
        .Open "POST", strUrl, False
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/json"
        .SetRequestHeader "Accept", "application/json" ''Content-Type: application/json'
        .Send (strBody)
        strResponse = .ResponseText
    End With
    Debug.Print strResponse
    Call ParseProcessdataJSON(strResponse)
    currentSheet.Cells(8, 1) = "Port " + activePort
    If (timerActive = True) Then
        Application.OnTime Now() + TimeValue("00:00:01"), "QueryRESTProcessData"
    End If
End Sub
Sub StartQuery(ipAddr, port, sheet As Worksheet)
    ipAddress = ipAddr
    activePort = port
    Set currentSheet = sheet
    timerActive = True
End Sub
Sub StopQuery()
        timerActive = False
End Sub
Wie würdet ihr an die Sache ran gehen? Freue mich über jeden Tipp/HinweisBlush
Vielen Dank im Voraus und viele liebe GrüßeWink2
Christian
Werte von Webserver auslesen - Darkskater - 17.12.2020 15:39
RE: Werte von Webserver auslesen - jg - 18.12.2020, 10:19
RE: Werte von Webserver auslesen - th13 - 18.12.2020, 13:33
  Werte in Datei speichern und auslesen Mistered 2 5.446 10.05.2020 13:23
Letzter Beitrag: Mistered
  Webserver Applikation erstellen und starten Kanaille 1 4.969 18.09.2019 13:45
Letzter Beitrag: Kanaille
  Hlife bei meinem Webserver tomanek99 0 3.458 28.11.2018 12:22
Letzter Beitrag: tomanek99
  Webserver emir2707 6 6.040 16.03.2016 16:11
  Webserver funktioniert nur im debug Modus kraesy 0 4.079 08.07.2015 11:39
Letzter Beitrag: kraesy
  NI Webserver knq 6 9.393 15.06.2015 22:03
Letzter Beitrag: knq
