Synchronisation PXIe und cDAQ
13.01.2021, 12:26
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
RE: Synchronisation PXIe und cDAQ
(13.01.2021 11:46 )jg schrieb:  Also der PFI an der 9205 sollte als digitaler Starttrigger verwendbar sein.
[...] Dann legst du deinen Taster/Schalter parallel an einen PFI der 6124, und verwendest ihn hier auch als Start-Trigger für den AI-Task.
Somit sollten beide Task (im Rahmen der Genauigkeit der PFIs) synchron starten.
Ja klar, ein Taster, zwei Eingänge. Das klingt unkompliziert und gut!
(13.01.2021 11:46 )jg schrieb:  Beim 9213 würde ich mal probieren, ob du das nicht mit in den AI-Task vom 9205 reinkonfigurieren kannst, sogar mit derselben Abtastrate.
Ich hatte kürzlich eine Kombination 9205 + 9217, da ging das.
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, ich werd das mal so ausprobieren. Wenn alles zusammengebaut ist und es funktioniert, dann markier ich deine Antwort noch als Lösung.
Vielen Dank,
Bärbel
Synchronisation PXIe und cDAQ - Bärbel - 13.01.2021, 08:55
RE: Synchronisation PXIe und cDAQ - jg - 13.01.2021, 11:46
RE: Synchronisation PXIe und cDAQ - Bärbel - 13.01.2021 12:26
  2 PXIe-6124: RefClk-Fehler Bärbel 3 4.685 23.11.2023 11:12
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.559 01.10.2021 13:35
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.649 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.394 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 6.081 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.699 16.03.2017 08:15
