SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig
14.01.2021, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2021 20:47 von GerdW.)
RE: SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig
Hallo Steffen,
da kann ich Jens nur beipflichten: das Popup-VI kann nur ein TRUE ausgeben…
Daher ist es auch sinnfrei, danach eine Selct-Funktion zu verwenden!
Außerdem solltest du das MainVI mal richtig aufräumen! Der RES1-Case könnte auch so aussehen:
Deinen subVIs fehlt überall ein vernünftiges Icon…
Und was soll das hier machen?
Wozu die "Value(signal)"-Property, wenn es überhaupt kein Event dafür gibt? Und dann noch parallel ins Terminal schreiben?
Und nur anzeigen, wenn ein Fehler auftritt? Statt den ErrorCluster anzuzeigen solltest du besser einen entsprechenden String anzeigen (besseres UX!)…
RE: SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig - GerdW - 14.01.2021 20:42
  ...EXE FP soll nach Beenden nicht verschwinden" gottfried 1 7.356 27.02.2019 18:06
  Subvi nicht verwendbar in exe kevin9r 4 6.072 22.06.2015 09:53
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 8.351 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.193 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  .exe arbeitet nicht hi2012us 6 7.429 30.01.2012 12:37
Letzter Beitrag: hi2012us
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.643 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
