DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
23.02.2021, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2021 13:38 von GerdW.)
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
Hallo stoa,
Zitat:Stelle ich aber 50000 S, läuft das VI wunderbar... und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Wenn "DAQmx - Lesen" auf 100000 S wartet... das muss doch sofort einen Fehler geben. Warum funktioniert das?
Rtmfx
Hilfe zu DAQmxTiming öffnen, dann die Erläuterung zu "Samples pro Kanal" lesen, dann dem Link zu "Bestimmung der Puffergröße" folgen, weiterlesen…
Zitat:Nun, warum ich das mache? Meine Programme erfassen Daten teilweise über Tage problemlos. Der Rechner sperrt sich nach einer Weile und dann kommt es vor, dass ich mich anmelde und vor einem -200279 stehe, was sehr frustrierend ist. Im Log stelle ich dann fest, dass tatsächlich das Entsperren des Rechners es zum Fehler hat kommen lassen. Bis dahin lief alles fehlerfrei. Ein solcher Fehler ließe sich vermutlich schon mit dem Erhöhen des Puffers verhältnismäßig gut abfangen. Wie macht ihr das?
Ich löse dass, indem Messrechner von der Firmen-IT auf "Sonderstatus" gesetzt werden und sich niemals von allein sperren (d.h. Screensaver ist deaktiviert)!
Oder du nimmst ein Nicht-Windows-System (wie cRIO), wenn du Messungen 24/7 laufen lassen willst…
Merke: Windows ist keine Plattform, die auf "dauerhafte Zuverlässigkeit" ausgelegt ist.
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen - GerdW - 23.02.2021 13:35
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.012 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.900 28.02.2018 09:46
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.297 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.325 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.425 24.02.2016 10:19
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.215 02.02.2016 15:31
