DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
23.02.2021, 15:19
stoa Offline
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
Hallo GerdW,
Zitat: Rtmfx
Hilfe zu DAQmxTiming öffnen, dann die Erläuterung zu "Samples pro Kanal" lesen, dann dem Link zu "Bestimmung der Puffergröße" folgen, weiterlesen…
Danke für den Hinweis. Die Hilfe dazu kenne ich. Dort heißt es:
Zitat:Wenn Sie den Sample-Modus der Funktion/des VIs "Timing" Ihrer Datenerfassung auf "Kontinuierlich" setzen, wird für NI-DAQmx ein Puffer reserviert, dessen Größe dem Attribut/der Eigenschaft "Samples pro Kanal" entspricht – es sei denn, der Wert ist kleiner als der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte. Ist der Wert von Samples pro Kanal kleiner, wird in NI-DAQmx der Wert aus der Tabelle verwendet.
Sample-Rate Puffergröße
keine Angabe 10 kS
0–100 S/s 1 kS
101–10,000 S/s 10 kS
10,001–1,000,000 S/s 100 kS
>1.000.000 S/s 1 MS
Auch, wenn es an dieser Stelle etwas unverständlich formuliert ist, ist das schon in Ordnung so, nur beantwortet es nicht meine Frage. In meinem Beispiel habe ich eine Abtastrate von 100000 S/s und "Samples pro Kanal" von 100000 S. Dann setze ich die Puffergröße manuell auf 50000 S und das funktioniert. Das sollte es jedoch nicht; ich erhalte einmal pro Sekunde 100000 Werte. Schraube ich den Puffer weiter runter, auf 50 S beispielsweise, bekomme ich 100000 Werte, die fehlerhaft sind und eine Fehlermeldung. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Was Windows angeht. Ja. Stimmt schon, ist doof. Früher oder später wird das vermutlich ohnehin cRIO. Nur bis dahin... die IT knirscht mit den Zähnen, wenn ich da einen Sonderstatus erzielen will, aber die knirschen ohnehin den ganzen Tag. Vielleicht spreche ich das mal an. Ansonsten scheint das Vergrößern des Puffers tatsächlich Abhilfe zu schaffen beim Entsperren.
mit Gruß
stoa
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen - stoa - 23.02.2021 15:19
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.012 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.900 28.02.2018 09:46
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.297 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.325 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.425 24.02.2016 10:19
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.215 02.02.2016 15:31
