Netzteil von Toellner TOE8941 mit Labview steuern
10.06.2021, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2021 13:36 von GerdW.)
RE: Netzteil von Toellner TOE8941 mit Labview steuern
Hallo Tiago,
Zitat:3.) Das Problem ist, ich kann mit diesem vi den Strom des Netzteils nicht über den Regler im Frontpanel einstellen. Ich nehme an das es einfach ein Sub vi ist welches nur innerhalb des Haupt vis funktioniert...
Wenn du dieses "Current.vi" aus einem HauptVI aus aufrufst, dann kannst du diese "Regler" nicht bedienen - die Werte werden ja vom HauptVI vorgegeben!
(LabVIEW-Grundlagen: solltest du vielleicht mal durchgehen!)
Zitat:Im Handbuch stehen jedoch eine Menge an SCPI Befehlen. Wie kann ich meinem Netzteil diese Commands schicken? Also das Gerät in den Remote Betrieb zu stellen hab ich schon hingekriegt, jedoch weiß ich nicht wie ich die SCPI Befehle über Labview auf das Netzteil übertragen bekomme.
Die ganzen TreiberVIs von Toellner senden doch exakt die gleichen SCPI-Befehle, die du im Manual schon nachgelesen hast!?
Wieso hast du noch nicht (durch einfaches Anschauen von VIs) gelernt, wie man SCPI-Befehle an dein Gerät schickt? (Du landest imer bei simplen VISA-Funktionen…)
Zitat:Ich glaube nicht... das ist auch die Treiberversion die man sich auf der Homepage runterladen kann.
Das spricht jetzt nicht für den Support von Toellner, wenn man Software seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet hat…
Zitat:welchen Netzteilanbieter kannst du empfehlen wenn es um eine gute Labviewschnittstelle geht? (Für mich jetzt wahrscheinlich schon zu spät aber trotzdem gut zu wissen).
Prinzipiell ist das Toellner doch ein gutes Gerät, mit einer klaren SCPI-Programmierschnittstelle.
Du solltest dich nur von dem Gedanken verabschieden, das Gerätehersteller immer exakt den Treiber frei Haus liefern, den du in deinem speziellen Anwendungsfall wirklich benötigst! (Den Fall hatte ich noch nie…)
Aber zum Glück benutzt du ja LabVIEW: als vollwertige Programmiersprache kannst du dir ja damit deinen eigenen Treiber programmieren! Smile
Zitat:1.) Das bedeutet also mehrere VIs erstellen und dann in einem Projekt öffnen? ich würde gerne alles gleichzeitig laufen lassen, sprich die unterschiedlichen Messungen, Relaissteuerung und Stromeinstellung am Netzteil.
Nein. (Zumindest den Part "mehrere VIs in einem Projekt öffnen"…)
Das bedeutet, dass du aus einem MainVI heraus mehrere subVIs aufrufst, die durchaus parallel laufen dürfen und die sich um alles kümmern, was du so erreichen willst. Dazu gehört natürlich ein entsprechendes Programmkonzept, welches man sich sinnvollerweise vor dem eigentlichen Programmieren überlegt! Das du ein Projekt verwendest, versteht sich aber von selbst…
(Auch hier gilt: LabVIEW-Grundlagen: solltest du vielleicht mal durchgehen!)
RE: Netzteil von Toellner TOE8941 mit Labview steuern - GerdW - 10.06.2021 13:33
  Kommunikationsproplem Netzteil PCR1000M hulk 18 12.978 16.09.2016 16:41
Letzter Beitrag: hulk
  Messgeräte steuern mit Labview Margi 3 7.154 18.08.2015 10:49
  allgemein: Netzteil mit LabVIEW ansteuern TUMunich1990 1 6.714 24.06.2015 21:56
  Strom aus Netzteil auslesen ck1984 1 4.617 16.11.2014 18:16
  AVR ATMega88 mit LabView steuern Almseppi 1 5.438 12.12.2011 21:17
  Robot mit USB-Bluetooth in LabView steuern fabqu 1 4.396 22.09.2011 15:09
Letzter Beitrag: fabqu
