Automatisierung mittels QMH und Melder
21.12.2021, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021 12:04 von ar7ur8.)
ar7ur8 Offline
2020
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder
wenn ich richtig verstehe, muss dann nach jeder Sekunde ein neues Event mit dem Vorgang "Warten 1s" kommen? Müsste dafür nicht auch eine For-Schleife mit einer bestimmten Iterationsanzahl verwendet werden?
In diesem Fall wäre während dieser Ausführung ja auch die Case Struktur "geblockt".
Ich bitte mich zu entschuldigen, falls ich etwas nicht richtig verstehe. Stehe nur mittlerweile ein wenig auf dem Schlauch bei diesem Thema..
(21.12.2021 11:41 )GerdW schrieb:  Nimm eine CSV-Datei und lese sie ein.
Dann "einfach" die Daten aus der CSV-Datei entsprechend deiner Requirements parsen und in eine sinnvolle (programm-interne) Datenstruktur packen…
Okay, das hört sich schon mal gut an. Gibt es auch die Möglichkeit die csv-Datei in LabVIEW zu erstellen, bzw. zu bearbeiten (nur bestimmte Werte in bestimmte Felder)? Auf diese Weise könnte ich sicherstellen, dass auch andere Benutzer das Programm bedienen und eigene Abläufe generieren können.
Wäre in diesem Fall vielleicht so etwas wie ein "Schritt hinzufügen" Fenster sinnvoll, bei dem man den zunächst die Messung auswählt und abhängig davon dann die möglichen Parameter gewählt werden können?
Diese Daten könnten ja dann der bereits vorhandenen oder neuen csv-Datei angehängt werden oder?
Vielen Dank!
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder - ar7ur8 - 21.12.2021 11:53
  Fehler Melder wladimir s 7 8.116 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.185 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.707 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.691 20.11.2014 10:01
  Melder Performance D_Sev 13 11.518 08.09.2014 10:56
  Automatisierung, diverse OPC_Variablen TrueSetzen Knusperbaer 2 3.346 16.05.2013 15:47
