Zu wenig Leistung!
30.12.2006, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2006 09:28 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Zu wenig Leistung!
' schrieb:Hallo zusammen!
Als stolzer Besitzer des iUSBDAQs habe ich mich mal daran gemacht, es auch zu verwenden...Rolleyes
Mein Problem:
Ich habe Optokoppler an die Ausgänge gehängt, die mit 5VDC/9,8mA betrieben werden, um das ganze an Industrietaugliche 24VDC anzubinden - dat tut nich....
Eigentlich liefert USB doch zumindest 5VDC/100mA - laut Handbuch, sollte es also auch gehen...
Woran könnte das liegen?
Oder besser: Wie bekomme ich mehr Leistung in das Gerät? Der PWM-Ausgang kann laut Datenblatt ja schliesslich auch 50mA...
Gruß!
kann es sein, dass die 100 mA nur auf dem +5V Ausgang zur Verfügung stehen, wie bei den NI-Geräten? dort kann der DIO selber auch kein Relais /OC treiben, aber in Verbindung mit einem ULN2803A und der "Versorung" aus dem +5V Anschluss geht das ...
Zu wenig Leistung! - Mr.T - 29.12.2006, 09:42
Zu wenig Leistung! - cb - 30.12.2006 09:27
Zu wenig Leistung! - Mr.T - 30.12.2006, 14:40
