String suchen
28.04.2022, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022 18:20 von simcum.)
simcum Offline
RE: String suchen
(28.04.2022 14:22 )jg schrieb:  Hallo simcum,
dann überleg dir (oder suche nach) einer RegEx, die auch das Zahlenformat in Exponentialschreibsweise mit einschließt.
Wenn du dann noch zur Sicherheit überprüfen willst, ob es wirklich eine Zahl ist, dann wie geschrieben "Scan from String" verwenden und den Fehler auswerten.
EDIT: Willst du erst die Zeichen aussortieren, die nicht zur Zahl gehören, oder jeden String überprüfen, ob er nur Zeichen einer Zahl (in welcher Schreibweise auch immer) enthält?
Das möchte ich
(28.04.2022 14:38 )GerdW schrieb:  Hallo simcum,
Zitat:also alle Zeichen bis auf folgende:
-123.898
0.01234
-720.1623E-9
Was ist dein Problem mit ScanFromString?
Außerdem hattest du anfangs auch noch ein Komma in der Zahl erlaubt…
Das ist auch eine Möglichkeit, diesen kann ich verwenden.
Simcum
String suchen - simcum - 28.04.2022, 11:31
RE: String suchen - GerdW - 28.04.2022, 12:39
RE: String suchen - simcum - 28.04.2022, 13:19
RE: String suchen - GerdW - 28.04.2022, 13:23
RE: String suchen - simcum - 28.04.2022, 13:45
RE: String suchen - jg - 28.04.2022, 13:56
RE: String suchen - simcum - 28.04.2022, 14:08
RE: String suchen - jg - 28.04.2022, 14:22
RE: String suchen - simcum - 28.04.2022 18:19
RE: String suchen - GerdW - 28.04.2022, 14:38
RE: String suchen - simcum - 29.04.2022, 05:46
RE: String suchen - GerdW - 28.04.2022, 19:10
RE: String suchen - Martin.Henz - 28.04.2022, 19:59
RE: String suchen - GerdW - 29.04.2022, 06:51
RE: String suchen - simcum - 29.04.2022, 08:20
  in String suchen? kevin9r 4 4.298 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.778 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.117 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.169 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Formatstring für In String Suchen stephan123 3 4.044 14.04.2013 18:33
Letzter Beitrag: Holy
  In String suchen, Fehler 85 Danz 3 5.506 21.01.2013 08:14
Letzter Beitrag: Danz
