Zähler mit digital counter der Hardware
29.08.2023, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2023 18:09 von GerdW.)
RE: Zähler mit digital counter der Hardware
Hallo Jonas,
Zitat:Wo genau finde ich denn diese Beispiel-VI´s ?
"Anfängerfehler" :-)
LabVIEW->Help-Menü->Find Examples…
Zum VI mit deinen Anfängerfehlern:
- Lerne "THINK DATAFLOW!". In LabVIEW ist ein Draht die Variable und nicht etwa der massive Einsatz von lokalen Variablen!
- Bitte beschäftige dich mit Schieberegistern in LabVIEW. Damit brauchst du in Schleifen kaum noch lokale Variablen, um dir Daten zu merken!
- Lerne das AutoCleanup-Tool kennen. Damit findest du z.B. diesen DAQAssistent, der da einsam im Blockdiagramm rumliegt…
- Lerne, wie man passende Konstanten per Rechtsklick erstellt: damit vermeidest du automatisch diese roten CoercionDots!
- Vermeide Sequenzstrukturen - die brauchst du auch nicht, wenn du THINK DATAFLOW anwendest!
- Eine Wartezeit parallel zu DAQmx-Abfragen ist fast immer kontraproduktiv: du kannst die Schleifenzeit perfekt mit DAQmx einstellen! (Zeit = Samplerate * Samplezahl!)
- Warum ist dein DAQAssistent so eingestellt, dass du bei 100kS/s gleich 100k Samples aufnimmst und dann davon nur ein einziges Sample benutzt???
- Wäre es nicht deutlich sinvoller, alle Samples auszuwerten? Insbesondere wenn du kurze Pulse auswerten willst???
Schau mal:
RE: Zähler mit digital counter der Hardware - GerdW - 29.08.2023 17:50
  1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig knq 14 11.517 01.12.2014 19:43
Letzter Beitrag: knq
  Mit Zähler Volumenstrom messen Knarrre 8 8.851 23.01.2012 16:19
Letzter Beitrag: Knarrre
Sad Zähler, Unterbrechungen RMR 2 4.698 14.04.2011 09:16
Letzter Beitrag: RMR
  PWM per Counter-Hardware erzeugen Honeygirl24 7 7.730 17.12.2010 15:49
  Wieviele Zähler ? Mueller_BT 2 4.821 16.06.2010 09:40
Letzter Beitrag: Mueller_BT
  Zähler in Abhängigkeit eines Anderen aber mit... Kevsche 3 5.029 07.08.2008 09:27
