Automatische Erzeugung eines Referenzpunktes
09.01.2007, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2007 15:12 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Nun das ganze ist die Grundidee. Wie du das genau machen musst hängt davon ab, wie du dein Bild darstellst?
Mit Vision? Als Bild? In einem Graphen?
Prinzipiell kannst du von allen Frontpanel Elementen ein Ereignis erstellen, das "Maustaste gedrückt" heißt.
Dazu: Event öffnen -> Case hinzufügen -> Element auswählen -> Maustaste gedrückt.
In dieser Eventstruktur kannst du dann links "Koordinaten" abgreifen.
Das sind die Koordinaten vom Mausklick auf den 0 Punkt vom Frontpanel bezogen. Nun noch die Koordinaten vom Bedienelement abziehen (z.B.: Mittels Eigenschaftsknoten) und du hast die Koordinaten im Bild.
Sonstige .vi  klick.vi (Größe: 13,84 KB / Downloads: 241)
Automatische Erzeugung eines Referenzpunktes - Kvasir - 09.01.2007 15:11
  IMAQ Erzeugung eines Verlaufsmusters / Gradienten Ruthenium-Jan 3 5.138 08.03.2010 16:46
Letzter Beitrag: unicorn
  automatische Kreisverfolgung Langen8 1 3.340 23.04.2009 10:06
Letzter Beitrag: bolle
