HTML Report Tabellen Font ändern
11.01.2007, 22:28
lynx Offline
7.1
Hallo Sascha,
das ist so einfach (und mit Bordmitteln) nicht möglich. Das Problem liegt in der Definition der Tabelle im W3C. Die Tabelle ignoriert grundsätzlich alle Formatierungs-Tags, die um den <TABLE>-Tag herum gesetzt werden. Um den Font in der Tabelle zu ändern, muss man sich vermutlich in die Tabellen-VIs hineingraben und Änderungen daran durchführen.
HTML-Bücher und Tutorials empfehlen für die Formatierung verschiedene Möglichkeiten:
1. In jeder Zelle den Font setzen
Code:
Array
Diese Methode kann direkt in die Tabellen-Funktion eingebettet werden (VI HTML Report Table Cell.vi). Dort muss dann der Parser HTML Set Report for HTML.vi eingesetzt werden.
2. Tabelle über Style formatieren
Code:
Array
Der Style müsste dann über Append User Formatted HTML to Report.vi vor der Tabelle eingefügt werden. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass die LV-Routinen keine Klassen für die Tabellen vorsehen.
Soll für alle Tabellen die selbe Formatierung gelten, könnte man nach der Erzeugung des HTML-Codes über den gesamten BODY-Text ein Search & Replace laufen lassen und nach "<TABLE " suchen lassen und durch "<TABLE CLASS="foo_class" " ersetzen lassen.
Am einfachsten wäre Möglichkeit 1 zu implementieren.
Im Anhang eine mögliche Implementierung für die 1. Variante. Der ZIP-Container enthält die veränderten und unter anderem Namen abgespeicherten VIs aus NIReport.llb
Beim Verwenden wird LabVIEW darüber mosern, dass es die VIs entweder nicht finden kann oder aus dem llb-Verzeichnis von LabVIEW liest. Die gesuchte llb liegt im Installationsverzeichnis von LV unter vi.lib/Utility.
nicht schön, aber funktioniert einigermaßen.
Die veränderten Dateien sollten immer zusammen mit dem Hauptprogramm umgezogen werden, ich habe auch mal am Smith-Diagramm gebastelt, es war dann immer wieder lustig, festzustellen, dass der spezielle Rechner nicht die neue llb hatte Wacko
Hoffe, dass dies dir weiterhilft.
gruß
Lynx
Sonstige .zip  HTML_Font.zip (Größe: 148,45 KB / Downloads: 241)
HTML Report Tabellen Font ändern - Y-P - 11.01.2007, 21:45
HTML Report Tabellen Font ändern - lynx - 11.01.2007 22:28
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.364 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.071 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.978 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.824 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.745 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.538 31.05.2016 12:56
