Visa Struktur für Read/Write so richtig? - Ansteuerung überRS232 -
09.02.2007, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 08:34 von Silence.)
Silence Offline
6.1
ok danke erstmal.
zu1) noch einmal eine Verständnissfrage zu Timeout & Warteschleife. Also meine Daten kommen je nach Einstellung in Intervallen von 0.5s bis zu 2s. Die "Verzögerung" lege ich einfach in die While Schleife und gebe eine Kontstante rein. d.h. die läuft immer einmal durch und wartet dann X-Zeit. Wird während die Zeit der Datenpuffer der Visa trotzdem gefüllt und er arbeitet das dann ab ober verlier ich dann Werte? Das Verzögerung muss natürlich mind 2x pro Messwerteingangsintervall durchlaufen damit ich nix verpasse.
Was ist das Timeout an der Visa? Ich habe es als "Messdauer" verstanden, die die Visa läuft und dann wieder angeht oder ist es genau andersrum?
zu 2) Timeout hab ich zwischen 100 und 10000 varriert. bei 1000 läufts gut aber Werte flackern. Was genau bewirkt das TIMEOUT?
Visa Struktur für Read/Write so richtig? - Ansteuerung überRS232 - - Silence - 09.02.2007 08:31
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.333 28.08.2019 08:10
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.746 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 8.055 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.033 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.835 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 16.362 10.12.2015 14:17
