Singnalverlaufs-Grahp ohne Zeit-Achse
09.02.2007, 19:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo ds-elektro,
das geht mit einem XY-Graphen.
Da kannst Du dann die Werte des Positionsgebers als X-Werte verwenden.
In den LV-Beispielen und auch hier im Forum findest Du dazu Beispiele.
Wenn Du z.B. diesen Beitrag ansiehst, da siehst Du wie aus zwei Arrays ein xy Graph erzeugt wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Singnalverlaufs-Grahp ohne Zeit-Achse - A.Berndsen - 09.02.2007 19:03
  X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen M4st3r M M 2 3.947 05.11.2014 08:54
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 11.609 20.12.2012 17:54
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.570 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Signalverlaufsdiagramm Zeit-X-Achse verändert den Endwert nicht xtro 7 10.963 19.05.2011 10:43
Letzter Beitrag: xtro
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 7.649 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 8.950 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
