Mausposition bei klick in Datei speichern
13.02.2007, 15:27
infosophy Offline
8.00
' schrieb:Hi,
z.B. so wie in meinem Beispiel. Du klickst irgendwo auf dem Frontpanel und dann wird Dir der Wert der X- und Y-Achse unter C:Mausposition.txt gespeichert.
Ja, vielen Dank !! Ich denke, das hilft etwas weiter. Leider war meine Problembeschreibung nicht ganz optimal... Das Programm hier registriert wohl nur Mausklicks, die auf dem Frontpanel geklickt werden. Ich bräuchte die Anwendung, um auf einem Bild (was ich mit IPS erhalte) verschiedene Punkte anzuklicken und zu speichern. Das ganze ist für einen Optical-Tweezer-Aufbau. Ich will mit dem Programm sozusagen eine Form vorgeben, die der Laserstrahl dann abfahren soll. Sprich: ich klicke mir also zB ein Rechteck zusammen, speichere diese 2*4 Werte in die Datei, lese diese mit einem weiteren Programm wieder aus und übergebe sie (mit Skalierungskoeffiziente, die ich schon habe) an den Ablenkspiegel. Wie ich das dann realisiere, werde ich mir noch überlegen müssen...
Vielen Dank schonmal und Gruss,
E.
"Es gibt keine Wissenschaft, die sich nicht
an der Kenntnis der Phänomene entwickel-
te, aber um Gewinn aus den Kenntnissen
ziehen zu können, ist es unerlässlich, Ma-
thematiker zu sein."
Daniel Bernoulli
Mausposition bei klick in Datei speichern - infosophy - 13.02.2007 15:27
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.024 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.056 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.321 16.05.2013 09:43
  Mausposition im Cluster Belimo 4 4.922 19.09.2011 11:45
Letzter Beitrag: Belimo
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.848 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.449 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
