Mausposition bei klick in Datei speichern
13.02.2007, 22:51
infosophy Offline
8.00
Hallo zusammen, ich nochmal. Ich hab das Problem jetzt folgendermassen gelösst (siehe Anhang): Erste Schleife läuft solange, bis die mittlere Maustaste gedrückt wird. Dann wird der Positionswert in die Datei gespeichert und eine weitere Schleife wird solange ausgeführt, bis die mittlere Maustaste wieder losgelassen wird. Beenden kann man das Programm mit Rechtsklick. Nicht die eleganteste Möglichkeit, aber recht passabel.
Achim: das PictureControl hab ich nirgends gefunden... keine Ahnung, ob das ein Zusatzpaket ist oder erst ab LV8.2 verfügbar ist...
Sonstige .vi  Mausposition_bei_Klick.vi (Größe: 17,42 KB / Downloads: 201)
"Es gibt keine Wissenschaft, die sich nicht
an der Kenntnis der Phänomene entwickel-
te, aber um Gewinn aus den Kenntnissen
ziehen zu können, ist es unerlässlich, Ma-
thematiker zu sein."
Daniel Bernoulli
Mausposition bei klick in Datei speichern - infosophy - 13.02.2007 22:51
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.042 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.064 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.327 16.05.2013 09:43
  Mausposition im Cluster Belimo 4 4.935 19.09.2011 11:45
Letzter Beitrag: Belimo
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.853 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.449 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
