Abtastrate
28.02.2007, 19:49
Max_2202 Offline
7.1
Abtastrate
Hallo
Ich habe ein ziemliches Problem mit der Abtastinformation von Signalverläufen. Ich verwende den Basisfunktionsgenerator und ein Eingang diese VIs heißt Abtastinformationen. Dieser ist ein Cluster und beinhaltet sowohl die Abtastrate (Abtastwerte pro Sekunde) (Fs) als auch die Abtastwerte pro Waveform (#s).
Mein Problem ist es jetzt dass ich nicht direkt verstehe wie diese Werte mit der Frequenz meines Signalverlaufs zusammenhängen. Denn ich erzeuge eine Waveform, gebe diese über die Karte aus und habe für die Fs= 20000 und für #s=5000 eingestellt. Mit dieser Schwingung rege ich dann einen Shaker an, der zu vibrieren beginnt. Bei einer konstanten Frequenz funktioniert das ganze. Wenn ich allerdings einen Frequenzdurchlauf ausgeben will, nicht mehr. Es muss also irgendeinen Zusammenhang zwischen der Frequenz und den beiden Abtastwerten geben.
Ich habe bereits versucht die Abtastrate immer von der Frequenz abhängig zu machen, dies funktioniert allerdings nicht, da die Abtastrate nur einmal auf einen bestimmten Wert definiert wird und während dem Laufen des Programmes nicht verändert werden kann.
Hoffe dass mir jemand meine Fragen beantworten kann, wäre wirklich wichtig und dringend, da ich etwas unter Zeitdruck stehe.
(Da ich LabVIEW Anfänger bin, kann es durchaus sein dass ich mich nicht ganz klar und richtig ausgedrückt habe, hoffe es ist trotzdem verständlich)
Danke im Voraus
MfG Max
Abtastrate - Max_2202 - 28.02.2007 19:49
Abtastrate - Lucki - 28.02.2007, 20:30
Abtastrate - Max_2202 - 02.03.2007, 11:30
Abtastrate - Lucki - 02.03.2007, 12:20
Abtastrate - Aston - 20.03.2008, 19:10
Abtastrate - Aston - 25.03.2008, 09:19
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 8.148 06.10.2014 14:25
  Abtastrate verbessern creo_123 1 2.807 29.07.2013 13:48
Letzter Beitrag: Achim
  Abtastrate ändern Katagia 1 3.964 09.07.2006 16:44
Letzter Beitrag: Katagia
  abtastrate innerhalb whileschleife SiMan 2 4.000 21.11.2005 14:23
Letzter Beitrag: SiMan
